查看: 5732|回复: 12
[求助] 数模混合电路的可测性设计DFT
发表于 2014-5-7 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计是一个数模混合电路,数字部分采用全扫描设计,并针对数字部分产生了ATPG,但是数字部分的一些pin来自于模拟电路,而非顶层的port,因此在ATE上,无法通过芯片的port完成对数字部分的扫描测试,请问有什么好方法能解决这个问题吗?能不能对数字部分加个边界扫描?谢谢了!
补充:
举个例子,芯片包含数字电路和模拟电路,假设数字电路有输入in1,in2,in3,in4,其中in1,in2来自芯片顶层port,in3,in4来自模拟电路输出。针对数字电路部分做DFT之后,生成的ATPG是在in1,in2,in3,in4上加测试激励吧?但是in3,in4在芯片顶层没有port,那么ATE测试的时候无法连接内部的in3,in4,也就无法加上数字电路部分的ATPG了,所以我想能不能用边界扫描来解决这个问题?
发表于 2014-5-8 09:13:18 | 显示全部楼层
不是太明白你的问题哦。帮顶。。
举个例子吧,假设一个reg的输入端的数据来源模拟模块的output,为了能测试到这个reg,会在输入端前面放一个Mux,一边来源于模拟模块的output,也就是正常功能路径,一边来自其他reg的Q端,也就是scan路径。
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:23:55 | 显示全部楼层
回复 2# mnluan
非常感谢回复,我把问题又补充了一下,我感觉您的方案应该不会影响Tetramax对in3、in4生成测试激励,ATE还是不能控制in3、in4。
发表于 2014-5-8 11:23:25 | 显示全部楼层
在scan mode时把in3,in4连到可控制的path就可以了
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:35:52 | 显示全部楼层
回复 4# stheng
意思是在scanmode时,将in3连到in1这样的输入端口上吗?这样的话,in3和in1的输入始终是一样的,应该会影响测试覆盖率吧?
发表于 2014-5-8 11:45:19 | 显示全部楼层
可以连到可控制的reg, 或是加wrapper在analog IP.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 09:26:56 | 显示全部楼层
回复 3# snowzx
   这种情况,我们一般在做DFT时,就没把 In3 和 In4当做test port。只指定 In1和In2作为 scan input port。
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:55:29 | 显示全部楼层
回复 7# mnluan
哦,in3,in4不做test port是指用set_dft_signal -view existing_dft -type constant -port [in3 in4] -active 1/0 来定义吗?那这种情况下in3,in4在测试模式时为固定值,会不会对测试覆盖率产生很大影响,我的设计中类似in3的port还挺多的,试了一下将所有in3类的port都定义成constant,测试覆盖率只有83.06了。谢谢啦
发表于 2014-5-9 10:14:25 | 显示全部楼层
回复 8# snowzx
这么说吧,以前你定义 in1 in2 in3 in4作为scan input ports, 然后你可以有 4条scan chain。现在只定义了 in1 in2,你就只有2条 scan chain了。那么只要这2条 scan chain能把设计中的所有reg都串起来,你的测试覆盖率就不会有损失。只是会增加测试时间而已,因为并行度降低了。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:26:28 | 显示全部楼层
回复 9# mnluan
不太懂您的意思。我的scandatain只定义了in1,设计只有1条scan chain,并且把所有reg都串起来了,我看生成的ATPG测试激励也会让in2,in3,in4变化,因此in3,in4定义为constant时,一些fault应该检测不到了,然后会影响测试覆盖率吧,请问能够不影响测试覆盖率的两条scan chain要怎么用脚本实现呢?能不能大概给几个关键命令。我在一个小公司,只有我一个人在学,感觉很无助啊,麻烦了。
GMT+8, 2025-10-5 04:43 , Processed in 0.019308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
