查看: 6015|回复: 9
[求助] 关于环形振荡器
发表于 2014-5-7 16:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始做环振,我用cadence做了这样的一个电路,直流分析时管子都工作在饱和区,单个增益级的开环增益是大于2 的,可就是为什么瞬态分析时输出没有波形呢,求高手指教
三级差分环形振荡器
三级差分环形振荡器
发表于 2014-5-7 17:16:58 | 显示全部楼层
电源加点噪声就可以了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:44:49 | 显示全部楼层
回复 2# yeyuren 谢谢你的回答,请问怎么给电源加噪声啊?,是在电源电压上串接一个正弦小信号吗,求指教,因为刚开始接触振荡器
发表于 2014-5-7 22:26:20 | 显示全部楼层
比如电源是 3.3v ,你用 PWL 在 0 时刻 给 3.2v , 10ns 给 3.3v 就可以
发表于 2014-5-9 14:59:06 | 显示全部楼层
电流太小了吧,就算振荡,输出幅度变化会很小的
发表于 2014-5-9 23:35:46 | 显示全部楼层
直接在仿真中,设置初始条件也可以的!
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:10:53 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
    我用的是90nm工艺的,电源电压1.2V,这个电路中尾电流30uA,应该不小了吧?,请指教,按照拉扎维的书上说,要使振荡时的管子工作在饱和区,这个电路的输出电压振幅要小于一个阈值电压,这个电路振幅还可以大吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:11:33 | 显示全部楼层
回复 5# journeydreamer
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:14:25 | 显示全部楼层
回复 6# 坚强
   就是那个      仿真,初始条件,1V    是吗 ,    我设置了,但还是不能起振,因刚接触锁相环,所以问题比较多
发表于 2016-8-29 15:49:57 | 显示全部楼层
两级之间需要加电容吗?
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.021336 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
