查看: 3721|回复: 6
Cortex M0 debug行为级仿真
发表于 2014-5-7 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我有个M0的rtl内核,但是在行为级仿真的时候,遇到一个问题。其debug功能不知道什么样仿真?在linux环境下,可以使用keil+vcs进行单步仿真吗?或者有啥其他方法。
发表于 2014-6-9 11:29:34 | 显示全部楼层
可以搭建仿真平台
发表于 2014-8-18 22:43:02 | 显示全部楼层
可以写swd接口协议的模型,然后仿真吧
发表于 2014-11-10 14:40:11 | 显示全部楼层
swd协议够麻烦了
发表于 2014-11-14 11:46:57 | 显示全部楼层
使用swd接口協議
发表于 2016-9-26 19:24:03 | 显示全部楼层
回复 1# liyong_ic
   您好,我遇到同样的问题了,请问您是怎么解决的?谢谢啦,想去验证debug功能,以前都是去掉的,可以keil+vcs吗
发表于 2016-10-23 21:42:39 | 显示全部楼层
使用systemverilog,systemverilog有个DPI机制,可以调用c中的函数,c中也可以调用systemverilog的task和函数。
利用这个机制,来实现c中读取core的寄存器,相当于自己写一个c代码,来模拟外部debugger的功能,去测试core的DEBUG功能。
GMT+8, 2025-12-23 23:01 , Processed in 0.021274 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
