查看: 14911|回复: 25
[求助] 版图drc验证
发表于 2014-5-6 11:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学画版图,第一次画完的drc验证出现了问题,求助啊
Minimum poly pattern density is 14%
Minimum M1 pattern density is 30%
Minimum M2 pattern density is 30%
这些怎么改才能符合设计规则
顺便求助一下
哪位大哥能给我一个简单的ADC原理图或版图啊
!! 感激不尽
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:17:00 | 显示全部楼层
怎么没有回的啊,别沉啊
发表于 2014-5-6 14:37:20 | 显示全部楼层
金属和poly的密度,一般不用管的,现在大部分的工艺应该都支持密度不够
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:06:16 | 显示全部楼层
回复 3# licao0124
   大哥,那我是不是就不用管了,只是警告不算错误
发表于 2014-5-6 15:43:14 | 显示全部楼层
这个密度问题可以忽略,不用管的
发表于 2014-5-6 16:47:16 | 显示全部楼层
小模块一般都会报这个问题的。放到整 个CHIP中就不能报这个错了。
发表于 2014-5-6 18:02:48 | 显示全部楼层
在空白的地方添上这几层的dummy。
但是要看总密度,所以在cell里一般不管,最后总图再考虑。
还有,在论坛里要现成的ADC版图这种好事你就别想了,做为一个学生,还是踏实一点一步一步做起比较好。
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:28:44 | 显示全部楼层
回复 6# winsm
    谢了,
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:31:34 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
  恩,多谢,主要是想要原理图,否则太麻烦了
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:38:05 | 显示全部楼层
回复 6# winsm
   麻烦请教一下,nmos跟nmos4在画版图时怎么区分。三管脚跟四管脚怎么整?
多谢了,自己学也不知道问谁。请教一下万分感谢。
GMT+8, 2025-10-31 05:20 , Processed in 0.037188 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
