查看: 6800|回复: 5
[求助] Map时报出 的错误
发表于 2014-5-4 20:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请教个问题,我在map时报出了这个错误ERROR PhysDesignRules:1461 - Incomplete PLL_ADV configuration. The signal
   system_i/clock_generator_0/clock_generator_0/SIG_PLL0_CLKFBOUT on the CLKFBIN
   pin of PLL_ADV comp
   system_i/clock_generator_0/clock_generator_0/PLL0_INST/Using_PLL_ADV.PLL_ADV_
   inst is driven by the PLL_ADV CLKFBOUT pin therefore the COMPENSATION
   attribute must be set INTERNAL, DCM2PLL, or PLL2DCM.
ERROR Pack:1642 - Errors in physical DRC.
不知道这个该如何解决?难得要修改*.MHS文件里面的CLK的属性?
我现在是把PLL模块产生的时钟信号输出到ISE中作为逻辑模块的时钟信号MHS的语句为
PORT sysclk = clk_66_6667MHz, DIR = O, SIGIS = CLK, CLK_FREQ = 66666666
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:17:13 | 显示全部楼层
有没有人遇到过这种问题呢?
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:04:26 | 显示全部楼层
难道没有人遇到过这种情况?
发表于 2014-5-5 22:59:05 | 显示全部楼层
不清楚你用的是PLL还是什么(看起来是用PLL的)
1. 问题应该是出在pll的反馈时钟的接法,你可以检查一下这个PLL的feedback clock source,如果是从PLL输出的,那么看看应该有个compansation属性,设置成internal或者错误中提示的。当然(DCM2PLL, or PLL2DCM)这两种方式需要从DCM过来,或者出去的。
2. 建议是否可以生成MMCM,xilinx的MMCM很强大,不用这么繁琐。
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:57:46 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
   这个问题已经解决了,谢谢版主了,终于有人回复我发的帖子了
发表于 2017-3-6 20:45:23 | 显示全部楼层
请问您的问题是如何解决的呢?最近,我也遇到了无法map的问题:ERRORhysDesignRules:2369 - Issue with pin connections and/or configuration on
   block:<instance_name/mmcm_adv_inst>:<MMCME2_ADV_MMCME2_ADV>.  The MMCME2_ADV
   with CLKINSEL tied high requires the CLKIN1 pin to be active.
ERRORack:1642 - Errors in physical DRC.
已经找了好几天了都没找到解决方法,望赐教!
GMT+8, 2025-12-26 10:01 , Processed in 0.020475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
