查看: 2597|回复: 0
[求助] 求用过CHRT35的大神,vpnp在lvs时不识别怎么办?
发表于 2014-5-4 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图中只有一个三极管vpnp,在版图中只调用一个叫做vpnp5*5的fixed layout,没有任何连线等等,用calibre做lvs,简单到这种程度都过不了,提示错误:nothing inlayout。这也就意味着lvs时,版图中的fixed layout根本就没有识别为三极管。查看了PDK文档,并把vpnp5*5逐层解剖对照,没有发现问题,layout中有LVS_BJT的标示层,画法也与PDK文档一致。symbol来自于一个叫做vpnp的cell,如第一个图这里面没有layout,而layout来自于一个叫做vpnp5*5的cell(category里面称之为fixed layout),里面只有layout,版图如第二个图所示
但是我觉得这个不是我的问题的根源,因为如果是应该报unmatched吧  但是我报的是nothing in layout。
请问用过这个工艺的大神,问题是出在版图上缺少一些东西没画上去,还是出现在LVS文件的某些设置上面??应该怎么修改呢??
没道理工艺库给的一个标准单元却不识别吧。
因为根本没有进行LVS,所以并没有report生成。
GMT+8, 2025-12-16 02:45 , Processed in 0.018796 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
