查看: 2735|回复: 9
[讨论] 极点问题(LDO)
发表于 2014-5-4 15:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi all:       仿LDO的稳定的时候,用笔算和实际的仿真结果有很大的差别,在主极点处笔算出的极点达到了几十兆,而仿真的结果显示只有几十K,请教各位大神,如图所示的主极点应该如何计算?
       追加问题:DC仿真的结果与拉扎维书上的公式差别大吗?
主极点计算
主极点计算
 楼主| 发表于 2014-5-4 15:56:03 | 显示全部楼层
欢迎各位讨论,谢谢各位大神咯
发表于 2014-5-4 16:14:23 | 显示全部楼层
你笔算的公式呢?怎么算出的是几十M。给出过程才好回答你的问题
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:34:25 | 显示全部楼层
回复 3# kxjxxfei
hi kxjxxfei :
      谢谢你!笔算公式是:W1=1/[(rON||rOP)*(Cc+Cpar)],Cc为10多p法,而Cpar只有1点几p法,计算的主极点的频率达到了50多兆,而仿真的结果只要40多K。
     就这样。
singerhaha
发表于 2014-5-4 17:02:27 | 显示全部楼层
你RON//ROP是多少?假设RON//ROP=200K C=10p  p1=1/(200k*20p*6.28)<<1M  不知道你是怎么计算的呢
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:18:24 | 显示全部楼层
回复 5# kxjxxfei
   hi kxjxxfei:
       但是我的ron||rop只有不到10K啊,
发表于 2014-5-4 17:21:06 | 显示全部楼层
如果是10k gm假设100u  第二级增益才是1?    我怀疑你这个10K有问题
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:30:38 | 显示全部楼层
回复 7# kxjxxfei
  我也觉得奇怪,事实上,dc仿真时候应该如何看该处的到地的电阻?求指教啊
发表于 2014-5-4 17:40:53 | 显示全部楼层
results->print->DC op points
发表于 2014-5-5 12:39:45 | 显示全部楼层
Cpar  这个应该包含cgs 以及 cgd x Av(功率管那一级)
GMT+8, 2025-9-16 16:13 , Processed in 0.024640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
