查看: 3994|回复: 3
[求助] iccwrite_stream出来的gds在icfb里面stream_in出现问题
发表于 2014-4-29 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了下面的命令从icc里面到处gds文件
set_write_stream_options  -child_depth 99  -output_filling fill -output_outdated_fill  -output_pin {geometry} -keep_data_type -map_layer ./data/gds2OutLayer.map
write_stream -cells chip_finish_final  -lib_name 810_ch7  -format gds  ./output/810_ch.gds
然后用导出来的gds和tf文件用steam_in做成库,然后做完后的库找不到顶层模块
发表于 2014-4-30 08:25:32 | 显示全部楼层
full layer gds不需要再进入icfb了吧, 直接做drc,lvs即可,
要修改啥在icc里面修改,不需要经过icfb,
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:03:52 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
发现昨天是我自己犯错误了,自己没有把cell的名字名为自己的顶层的名字,然后找不到cell。
full  layer是指加了选项-child_depth 99 吗?因为我在ICC里面修了DRC/LVS了,还剩下LVS的float,但是现在在icfb里面还是出现了很多DRC的错误。
发表于 2015-12-28 10:41:09 | 显示全部楼层
这样也能gou?
GMT+8, 2025-10-30 08:08 , Processed in 0.016067 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
