查看: 40724|回复: 45
[求助] Power clamp的作用?
发表于 2014-4-29 14:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
power clamp主要是做什么用的?是不是芯片面积较大时power clamp越多越好?power clamp是不是不仅仅在ESD时有用?没怎么理解透彻?
发表于 2014-4-29 15:44:04 | 显示全部楼层
我记得是建立ESD通路的作用,别的也想知道。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 22:57:49 | 显示全部楼层
主要作用有两个:钳位和泄放ESD电流。
当然越多越好,关键是位置要放对。
发表于 2014-4-30 09:43:42 | 显示全部楼层
就是保护esd的,
发表于 2014-4-30 10:15:41 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2014-4-30 21:07:10 | 显示全部楼层
四周,每隔一段距离就放
 楼主| 发表于 2014-5-2 16:53:43 | 显示全部楼层
回复 3# pinesong18
   位置要放对?具体该怎么放?
 楼主| 发表于 2014-5-2 16:56:14 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
   四周放如果不加PAD有作用吗?比如只有一个power clamp有PAD,其他power clamp没有PAD,这样加效果应该不怎么好吧?一般ESD都是选择最短路径的哈。
发表于 2017-8-2 09:55:32 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2017-8-18 15:15:09 | 显示全部楼层
有没有高手说说这个Clamp 怎样放是比较好的,如果IO到任意一组电源地的的电阻小于1欧姆,是否就不用加
GMT+8, 2025-9-13 08:39 , Processed in 0.019712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
