查看: 2724|回复: 0
[原创] 飞凌FL2416产品规格书
发表于 2014-4-24 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL2416系列开发板是由飞凌自主设计、生产和发行销售的的高性价比开发平台。FL2416开发板基于三星公司低功耗、高性能、低成本的处理器 S3C2416,采用 DDR2 内存颗粒,支持多个种类的NAND Flash,拥有丰富的内部资源和接口,其运行主频可达400MHz;FL2416开发板完全兼容本公司的OK2440开发板,是应对S3C2440芯片停产的最佳选择。 FL2416开发板采用‘核心板+底板’结构,核心板实现了S3C2416的最小系统,只需要一个电源就可让CPU正常工作;底板上配备了多种外设接口,包括:LCD接口、以太网接口、1路USB2.0Device、4路USB1.1HOST、SD卡接口(支持SD卡启动)、音频接口、UART、红外接收头、温度传感器等。这些接口可作为应用参考帮助用户实现产品设计。飞凌凭借专业与快速的技术支持,为企业用户提供稳定高效的产品定制服务。 FL2416开发板的软件系统目前支持WinCE 6.0和Linux 3.1.8,并提供标准板级支持包,包含的一些接口的驱动客户可以直接加载使用。另外飞凌公司为本套开发板设计配备了一些外围模块,用户通过选配这些模块可以很方便的进行功能扩展,目前提供的模块有:GPS模块、GPRS模块及Wifi模块等。
FL2416开发板系列规格书.pdf (519.84 KB , 下载次数: 6 )
GMT+8, 2025-12-23 15:25 , Processed in 0.022823 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
