查看: 1254|回复: 0
[求助] 【请教】关于memory compile
发表于 2014-4-22 15:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个军品级的单元库的开发工作,主要就是把smic商品级单元库的温度范围从0~125扩展到-55~125,现在我突然想到到memory的问题怎么办。以前的memory  是MC生成了之后配合商品级的标准单元库工作的,而MC的工艺库似乎是直接就在MC安装的时候定好了的,这个工艺首先跟工艺精度有关,比如。18um,然后跟温度有关吗?就是说之前的MC生成的存储器的工作温度范围是多少呢?
GMT+8, 2025-11-5 07:54 , Processed in 0.018966 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
