查看: 5808|回复: 5
[求助] ptpx评估芯片的功耗是选择averaged 模式还是time-bsaed模式?
发表于 2014-4-16 13:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)大家在做芯片功耗评估的时候, 一般是在averaged 模式还是time-bsaed模式?
哪个模式下, 分析的功耗值和实际测试的值, 更接近些?
(2)wc/bc/tt/ml/....., 等这么多corner, 选在哪个corner下作功耗分析?
在综合完成之后,我是在averaged 模式,  读入对应的sdc, vcd来分析的,在typical corner 分析的;
PR完成之后, 我是在time-based模式,  读入对应的sdc, vcd来分析的,在typical corner 分析的,取这个report中的total power作为芯片的平均功耗的
为了, 稍微准确的估算芯片的功耗, 我该在哪个模式哪个corner下来分析?
刚接触ptpx, 所以想请教论坛的前辈, 给说说,在此谢谢, 各位!
(3)芯片中的IO和memory的功耗, 是怎么计算的, ptpx report出中的io_pad和memory的功耗值, 感觉不太准啊? IP的功耗我是根据IP datasheet来统计的。
发表于 2014-4-16 14:52:05 | 显示全部楼层
1. time-bsaed
2. 所有 corner
3. provide example
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:21:35 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    我在time-based模式下作功耗分析的时候,截取VCD波形的,是设计中,功能都开启,nets翻转最多的时候的一段波形的VCD, 所以这个模式下的report中的total power的值,目前看是比实际测试的值要大很多的,
  我自己理解的是, 因为我截取VCD的时候, 就是截取功耗比较大的那一段波形, 所以这种情况下的功耗值才比实际测试的平均功耗值大很多的?
  如果是这样的话, 问题就是变为怎么样截取VCD波形,或者说截取什么情况下的VCD, 才能获取到相对准确些的平均功耗?
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:31:02 | 显示全部楼层
回复 3# 杭州太美丽
    怎么样, 截取到一个有代表性的VCD文件, 来准确些的评估出功耗, 这里的达人, 知道的, 给说说啊!
在此多谢啦!
发表于 2015-12-2 19:51:20 | 显示全部楼层
楼主解决了么,求分享下~
发表于 2019-7-15 11:15:18 | 显示全部楼层
不知道  赚积分来了
GMT+8, 2025-12-26 20:38 , Processed in 0.021085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
