查看: 4859|回复: 14
[求助] 初学者求助testbench一个问题
发表于 2014-4-15 14:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编译testbench文件的时候一直报错:
** Error: D:/1Myproject/testbench/LEDL_tp.v(1): near "timescale":  expecting: LIBRARY CONFIG
** Error: D:/1Myproject/testbench/LEDL_tp.v(1): near "EOF":  expecting: EVENT INTEGER REAL REALTIME REG TIME AUTOMATIC IDENT STRING
不知道什么意思,我的源程序如下:
`timescale 1ns/1ns
module LEDL_tp;
    reg clk,reset;
    wire[7:0] out;
    parameter DELY=10;
    LEDL myLEDL(
         .sys_clk(clk),
         .sys_rst_n(reset),
         .LED(out)
initial begin
    clk=0;
    forever
    #(DELY) clk=~clk;
end
initial begin
    reset=0;
    #(DELY*625000) reset=1;
    #(DELY*625000) reset=0;
    #(DELY*625000) $finish;
end
endmodule
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-4-15 19:26:51 | 显示全部楼层
回复 1# h1_x2_r3
   请大家帮我解决下吧,确实很着急啊,非常感谢!
发表于 2014-4-15 19:44:22 | 显示全部楼层
是不是第一行结尾处有个结束符啊,删了重新敲一遍看能行不。。
 楼主| 发表于 2014-4-15 20:00:11 | 显示全部楼层
回复 3# 立青
   试了还是没有用啊,大哥
发表于 2014-4-15 20:47:57 | 显示全部楼层
endmodule后没有分号,那么第一行module LEDL_tp;这个分号应该没有吧
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:03:04 | 显示全部楼层
回复 5# wys093
   照着你说的改了,还是没有用啊,大哥
发表于 2014-4-15 21:24:25 | 显示全部楼层
如果报一个文件的第一行出错的话,很可能是上一个文件没正常结束。
能把LEDL_tp.v的上一个文件也贴出来看看吗?
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:30:56 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
module LEDL (
input             sys_clk             ,
input             sys_rst_n           ,
output reg [7:0]  LED
reg    [2:0]             counter             ;
reg    [24:0]            count               ;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
        if (sys_rst_n ==1'b0)
            count <= 23'b0;
        else if ( count == 23'd1090250000 )
            count <= 23'b0;
  else
            count <= count + 23'b1;
end
            counter <= 3'b0;
        else if ( count == 23'd1090250000)
            counter  <= counter + 3'b1;
        else ;
end
            LED <= 8'b0;
        else begin
            case (counter)
                 3'd0     : LED <= 8'b10000000   ;
                 3'd1     : LED <= 8'b01000000   ;
                 3'd2     : LED <= 8'b00100000   ;
                 3'd3     : LED <= 8'b00010000   ;
                 3'd4     : LED <= 8'b00001000   ;
                 3'd5     : LED <= 8'b00000100   ;
                 3'd6     : LED <= 8'b00000010   ;
                 3'd7     : LED <= 8'b00000001   ;
                 default   : LED <= 8'b00000000   ;
            endcase
        end
end
endmodule
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:32:22 | 显示全部楼层
回复 8# h1_x2_r3
   总共两个文件嘛:LEDL.v
LEDL_tp.v
发表于 2014-4-16 08:47:52 | 显示全部楼层
可以用文本编辑器打开两个文件看看,有没有什么特殊符号,之前碰到在modelsim里面怎么看都没问题,用vim打开一看,module声明的地方有个特殊符号。
另外modelsim工程建的是否有问题,可以考虑重建工程,工程建在一个干净的,没有其他文件,没有中文的路径。
GMT+8, 2025-12-16 18:29 , Processed in 0.018238 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
