查看: 4874|回复: 10
[求助] 数字锁相环求助??
发表于 2014-4-15 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做数字锁相环的时候,在设置k计数器为7的时候,其能顺利锁住,基本锁定后的电路仿真如图,可以看到PD_OUT是方波,且很平均,但是如果把k计数器设置为255的时候,其就不能锁住,而且PD_OUT一个很有规律的波形,但是不是平均的方波如图 2.jpg !!!求大侠赐教下啊??????急急急
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:34:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:19:08 | 显示全部楼层
顶起啊
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:21:15 | 显示全部楼层
回复 3# fhy420462303
   求大侠解决啊    求大侠解决啊
发表于 2014-4-15 19:47:57 | 显示全部楼层
能不能稍微贴出一点代码。知道原理才好分析嘛
发表于 2014-4-16 08:59:27 | 显示全部楼层
问题太抽象了。。。
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:53:36 | 显示全部楼层
回复 6# huiyuanai3
   就是在数字锁相环中,要是锁住的话,其PD的输出应该是一个方波,而且其上升时间和下降时间都是固定的!!锁不住的话,也是一个方波,但是该方波上升时间和下降时间都是不固定的!应为这个锁定看其他的是不好发觉其是否锁定!
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:54:23 | 显示全部楼层
回复 5# 立青
   感觉不是代码的问题,因为毕竟还是存在锁定的状态的!!所以想看看其他人是否遇到过!!呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:46:36 | 显示全部楼层
回复 1# fhy420462303
   顶起来是   求各位大侠帮忙看看啊
发表于 2014-4-18 14:00:08 | 显示全部楼层
感觉应该是代码的问题,本来应该产生方波,结果变成了脉冲信号,可能输出信号没保持住,或者没按照理想综合
GMT+8, 2025-12-19 19:26 , Processed in 0.587161 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
