查看: 2024|回复: 1
[求助] spartan 6DDR3 ip核换行时出错
发表于 2014-4-14 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做DDR3存储数据时,一行1920个数据,在地1024个数据时,仿真显示DDR的BANK由1切换到2,存储了几个数据后又切换到1,如图中mcb3_dram_dq,mcb3_dram_ba;
由于存储图像时,我才用每一帧图像采用1个BANK,此时,COMMAND地址BANK实际没有改变,但存储时,却导致一行数据存储到2个BANK中,在下一帧时 ,存在下一帧的那几个数据被覆盖掉,不知道导致这个问题的原因和解决办法。
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:37:05 | 显示全部楼层
问题已解决 ,BANK摆放位置换到最高位解决,因为存储地址已以80递增,在第14次时,存储地址为1040,那么超过一行1024,导致多余的16个数据发生错误。
GMT+8, 2025-12-29 07:47 , Processed in 0.018192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
