查看: 3807|回复: 1
[求助] GTE2_COMMON 问题。
发表于 2014-4-13 22:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的ISE 14.5的版本,做了7 series 收发器IP,可以仿真,QPLLLOCKOUT可以拉高。但是下载bit流到板子的时候,common 模块不能工作,通过QPLLLOCKOUT 锁定LED,一直是0。该信号一直没有拉高。通过chipscore,如果采样时钟是user_clock的话,会显示“waiting for the core to bearmed”  ,采用时钟是系统时钟的话,观察qplllockout信号,一直是0.。。。我不知道为什么。求高手们解答。。。
开发板是vc707-  PS:XC7V485T FF1761 -2;
ps:我对common模块的理解,就是给他参考时钟和复位,然后他就会输出两个时钟给gtx模块,还有qplllock 拉高表示,频率稳定。。里面的配置都是生产IP的时候默认的配置。我用的串行速率是10GBPS,参考时钟是250M。
 楼主| 发表于 2014-4-15 20:14:02 | 显示全部楼层
已经解决,是别人没有告诉我正确的参考时钟,CPLL对参考时钟要求不高,QPLL要求很高。
GMT+8, 2025-12-25 11:23 , Processed in 0.015562 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
