查看: 4513|回复: 5
[原创] 生成的IPcore打不开
发表于 2014-4-12 11:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我之前工程生成一个PLL 的IPcore,然后双击打开编辑的时候,没反应,请问,这是为什么?
WARNING:coreutil:751 - Cannot add duplicate entry 'xilinx.com:ip:clk_wiz:3.2' to
   versioned element map.
WARNING:coreutil:948 - Unable to load element 'xilinx.com:ip:clk_wiz:3.2' from
   repository.
INFO:sim:172 - Generating IP...
Applying current project options...
Finished applying current project options.
WARNING:sim - The chosen IP does not support an SYM schematic symbol.
Generating FLIST file...
INFO:sim:948 - Finished FLIST file generation.
Moving files to output directory...
Finished moving files to output directory
Wrote CGP file for project 'pll_for_tb'.
Core Generator edit command completed successfully.
发表于 2014-4-12 13:49:15 | 显示全部楼层
应该是版本不对,你创建的IP核版本跟你现在用的版本应该有差别。
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
   可能是吧,我在当前的工程里重新生成了一个IP core,可以打开的。
   我可能记错了吧,总觉得用的同一个版本的ISE
发表于 2014-4-13 10:34:34 | 显示全部楼层
回复 3# atlandis
同一版本的ISE,IP核版本不一定相同。
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:20:25 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
   请教这种情况需要重新生成IP core, 还是可以通过某些选项转换打开呢?
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:40:16 | 显示全部楼层
回复 4# lwukang
   需要重新生成IPcore是吧?我用的IPcore manager 来update IPcore,可以打开,但是一些时钟的频率发生了改变
GMT+8, 2025-12-23 22:22 , Processed in 0.022909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
