楼主: nm2012
[求助] 求助,关于消抖电路的问题
发表于 2014-4-11 09:24:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-11 15:59:11 | 显示全部楼层
在《FPGA数字逻辑设计教程——Verilog》这本书的P159有一个“防抖”处理的电路,用的是触发器,具体代码是:
  1. module debounce
  2. #(parameter N = 1)
  3. (input wire [N - 1 : 0] inp,
  4. input wire cclk,
  5. output wire [N - 1 : 0] outp);
  6.         reg [N - 1 : 0] delay1, delay2, delay3;
  7.         always @(posedge cclk)
  8.         begin
  9.                 delay1 <= inp;
  10.                 delay2 <= delay1;
  11.                 delay3 <= delay2;
  12.         end
  13.         assign outp = delay1 & delay2 & delay3;
  14. endmodule
  15.
    复制代码
其中,cclk书上用的是190Hz。
发表于 2014-4-12 10:47:15 | 显示全部楼层
电路基本思想是对的 但是 你搜的代码 的确有问题 他的核心就是 在一段时间(20'hfffff)内没有变化,所以它最后的采样 不应该是  key2<=indata;
而应该是  key2<= key1 ;
GMT+8, 2025-12-20 12:17 , Processed in 0.012126 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
