查看: 13621|回复: 9
[求助] NMOS导通后压降,疑惑!!!
发表于 2014-4-3 21:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用HSpice仿真如下的简单电路: 1.jpg
电阻R=1000,栅极电压Vd=5v,漏极电压Vd上升为3V后,MOS管导通,R1上电压只有1点几伏,难道大部分压降都落在了MOS管上,要知道R有1k啊,求大神解答啊!
附上我的波形图和源代码!
红色虚线为漏极电压,黄色实线为源级电压(即R上电压)
*test*
.option post=2
v1 1 0 pulse 0 3 5n 1n 1n 50n 1
v3 3 0 dc 5
mn1 1 3 2 0 nch l=1u w=16u
r1 2 0 1000
.model nch nmos level=1
.tran 1n 100n
.probe
.end
发表于 2014-4-4 06:39:28 | 显示全部楼层
mos电流公试I=k(Vgs-Vt)^2电流本来就很小,在电阻压降1.2是很正常的。
另外mos的等效电阻本来就在10k左右。只是它的电阻与它的偏制相关。
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# wu1985
   谢谢你的回复!   一般不是都说mos管得导通压降只有0.7V左右吗?
   如果有几千欧的等效电阻,导通压降会只有这么小吗?
发表于 2014-5-14 15:38:25 | 显示全部楼层
负载电阻大一点,就好了。
发表于 2014-5-14 16:03:50 | 显示全部楼层
回复 3# 梦里花chen
    谁说MOS管的导通压降是0.7V啊?再说了,导通压降到底是指什么你都,没搞清楚。回去好好研究下MOS管的模型哈,研究透了,自然就懂了。
发表于 2014-5-14 16:34:35 | 显示全部楼层
你采用的是什么工艺,如果不是deep nwell,你的电路衬底是有问题的。
发表于 2015-11-24 19:48:54 | 显示全部楼层
MOS管的模型要参考那个书呀?谢啦
发表于 2016-7-24 13:38:01 | 显示全部楼层
那到底是多少呀 管压降
发表于 2016-7-26 16:02:11 | 显示全部楼层
回复 8# peaty1234
   NMOS传高电平有阈值损失
发表于 2016-7-26 16:44:04 | 显示全部楼层
楼主,导通电压0.7是指Vth阈值电压,栅极5V>>0.7V,管子是导通的,但是不代表这个MOS管没有电阻,
等效电阻~=1/uncoxW/L(Vgs-Vth),请你手算大约多少,我想应该会比1K的电阻大一点
GMT+8, 2025-12-21 23:48 , Processed in 0.026496 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
