查看: 6996|回复: 9
[求助] TSMC工艺版图求助
发表于 2014-4-1 20:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学画版图,直接调用的TSMC库里的layout,画了一部分进行DRC检查,提示错误:
NWELLLi{@NWELLi shapes with acute angles between line segments are not allowed. OFFGRID NWELL 5 }
查了一下没找到原因,而且在 Create Multipart Path 工具中 ,MPP Template 后面的选项只有New 这一个,为什么呢?
在只放置一个PNOS管的情况下,同样出现上述问题,另外还提示下述问题:
ODi(@ODi shapes with acute angles between line segments are not allowed.  OFFGRID OD 5}
POLYGi(@POLYGi  shapes with acute angles between line segments are not allowed.  OFFGRID POLYGi 5}
PIMPi(@PIMPi  shapes with acute angles between line segments are not allowed.  OFFGRID PIMPi 5}
还有这种错误就不一一写出来了,感觉是提示整个PMOS画的都有问题,但是那是库里的元件啊,
不知道哪位朋友见过类似的问题,如何解决?
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:55:09 | 显示全部楼层
回复 1# zzk1010322
    DRC规则文件是从.../TSMC/pdk/Calibre/drc 中把Calibre文件考到自己的工程文件下,Rules file 选择的就是Calibre/drc中的calibre.drc
会不会是DRC规则文件本身的错误呢?求解。。。
发表于 2014-4-2 09:42:11 | 显示全部楼层
看來是grid 不在 0.005um 的倍數
发表于 2014-4-2 10:06:32 | 显示全部楼层
offgrid
发表于 2014-4-2 14:24:05 | 显示全部楼层
1、感觉您在放置PMOS时,格点设置不正确,可从设计规则中查找相应的格点设置
2、 Multipart Path  一般都是不存在的,需要自己建立 Multipart Path
发表于 2014-4-2 18:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# zzk1010322
     acute angles=锐角
请不要在NWELL上画锐角,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:17:05 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
就是这个问题 谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:20:39 | 显示全部楼层
回复 5# 版图漫游者
    对的 为了移动方便,就把格点设置成了0.001,太小了,设置成0.005就好了。
发表于 2014-4-7 09:12:00 | 显示全部楼层
真是恭喜了
通常design rule 會有最小grid,
按照其倍數來做就OK
发表于 2014-4-19 17:35:39 | 显示全部楼层
斜线导致offgrid
GMT+8, 2025-12-24 16:52 , Processed in 0.037365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
