查看: 2727|回复: 4
[求助] verilog function
发表于 2014-3-31 23:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天练习了verilog的函数,当进行testbench测试时,输出总是显示第一位,其他位为高阻态,仔细检查了功能模块与testbench对应的端口位数相同,仿真的时候总是提醒位数不匹配,代码如下,求大神指导:module led_data(in_data,seg);
input  [1:0] in_data;
output [1:0] seg;
reg seg;
always@(in_data)
begin
seg=display(in_data);
end
function  [1:0] display;
input  data;
case(data)
'd0:
display=2'b00;
'd1:
display=2'b01;
'd2:
display=2'b10;
'd3:
display=2'b11;
default:display=2'bxx;
endcase
endfunction
endmodule
`timescale 10ns/1ns
module led_data_tb();
reg  [1:0] in_data_test;
wire  [1:0] seg_test;
initial
begin
#100
in_data_test=0;
#100
in_data_test=1;
#100
in_data_test=2;
#100
in_data_test=3;
#1000 $stop;
end
led_data led_data1(.in_data(in_data_test),.seg(seg_test));
endmodule
发表于 2014-4-1 07:51:11 | 显示全部楼层
input  data;
说明function的输入是1 bit。
发表于 2014-4-1 08:18:21 | 显示全部楼层
还有错误, output [1:0] seg;  reg seg;
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:03:20 | 显示全部楼层
回复 3# this2day
   谢谢,修改过来成功了,只是定义数据类型时必须也要指明数据位数吗?
发表于 2014-4-15 20:54:19 | 显示全部楼层
感觉是不是要定义一个中间wire,再reg输出?
GMT+8, 2025-12-25 03:40 , Processed in 0.018346 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
