查看: 5024|回复: 5
[求助] siliconsmart 在import netlist时parse failed
发表于 2014-3-28 17:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用siliconsmart在import netlist时报错parse failed同一个电路,一开始用SMIC的65nm可以跑起来,后来改用台积电45nm后就报错了,但是用spice可以跑起来,有哪位大神知道是什么原因?是因为spice model文件不兼容的问题?
Info:      Importing cell S2FF ...
ERROR! argument is not completed!
Error:   parse failed : 5
warning : The port D is not in the node map. It may be a floating port.
发表于 2014-4-9 20:28:19 | 显示全部楼层
netlist 可以自己copy到netlists目录下,如果以前已经import过 该单元,会提示出错的,因为会覆盖原inst文件,除非带 -overwrite 命令.
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:31:53 | 显示全部楼层
回复 2# sdwsh1
好久的帖子了,问题解决了,是MOS管模型文件在引用时有问题
发表于 2016-12-14 14:16:40 | 显示全部楼层
回复 3# 双向车站
   你好,我想请问一下,这个问题怎么解决啊,我经常遇到。
发表于 2019-3-22 19:42:59 | 显示全部楼层
你可以写个tcl  将netlist复制过去
发表于 2021-12-6 16:01:17 | 显示全部楼层
双向车站 发表于 2014-7-24 10:31
回复 2# sdwsh1
好久的帖子了,问题解决了,是MOS管模型文件在引用时有问题 ...
同样遇到这个问题了。是指process的lib引用有问题吗?能不能具体一些?
GMT+8, 2025-12-25 05:29 , Processed in 0.020625 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
