查看: 4754|回复: 1
ADAMS2013.2和MATLAB2013a联合仿真时,ADAMS中对轮子的设置的接触效果消失
发表于 2014-3-27 20:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在adams中画了一个地面,并和ground锁在一起,然后画了一个圆环作为轮子,轮子和地面之间设置了接触(有库伦摩擦力),用adams仿真时,轮子会停留在我设置的地面上,不会穿过我设置的地面掉下去,当我用matlab联合仿真时,轮子却从我设置的地面穿过,掉下去了,这是什么原因?怎么设置好的接触不起作用了,求大神回答,万分感谢
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:42:06 | 显示全部楼层
忘记从哪搜到了相关的解决办法,自己写出来,方便后人。
在simulink里搭建好控制回路后,双击adams_sub模块,然后继续双击MSC SOFTWARE模块,把simulation mode 选项选为discrete,就不会出现接触消失,穿越的现象了。如果选为continuous,就会穿越!
GMT+8, 2025-10-20 03:40 , Processed in 0.016086 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
