查看: 2477|回复: 3
[求助] 流水线ADC的VREF问题
发表于 2014-3-27 13:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了篇论文,对VREF电压的问题有少许疑惑,如果一个ADC差分输入范围,两个输入信号VP和VN分别是0.7V~1.1V和1.1V~0.7V,共模电压0.9V,那输入电压差值是-0.4V~0.4V,那他的VREF是不是0.4V还是按单端来算是0.2V。
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:39:01 | 显示全部楼层
没人回答吗
发表于 2014-4-7 14:13:28 | 显示全部楼层
因为要考虑到后一级MDAC的冗余设计,所以基准电压的VR+与VR-的差值应为0.4V
发表于 2014-4-8 08:24:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 00:20 , Processed in 0.020140 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
