楼主: vzhenyi
[求助] 求助,帮忙看看这是什么器件
发表于 2014-3-27 22:18:21 | 显示全部楼层
回复 7# vzhenyi
    粉红色看起来是和发射极连起来的,应该是poly。同时好像还连上了N阱?我认为是PNP。
给你看张图
发表于 2014-3-27 22:53:24 | 显示全部楼层
POLY起到什么作用?
发表于 2014-3-27 23:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-27 23:14:48 | 显示全部楼层
I guess it's poly define LPNP, poly server as self- align to helps making base width more accurate and better noise performance。
发表于 2014-3-28 08:20:24 | 显示全部楼层
看来一个8里面有两个PNP,我也传个类似的PNP
发表于 2014-3-28 08:55:36 | 显示全部楼层
一定是三极管
感觉有点像VNPN,而且是双发射极的
也有点像LPNP,共基极和共集电极的
POLY应该是耐压用的~~~
你看看电位要求吧,自己分析一下
个人觉得应该是NPN
发表于 2014-3-28 08:56:45 | 显示全部楼层
回复 15# 自学成菜
    哥们,你的这个集电极没有共用,和他的不一样的
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:40:21 | 显示全部楼层
回复 11# hszgl
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:48:01 | 显示全部楼层
回复 16# wuxi2006
   enen,谢谢
发表于 2014-3-28 16:04:15 | 显示全部楼层
回复 16# wuxi2006
   poly是自对准用的。。。。
GMT+8, 2025-12-4 08:02 , Processed in 0.018671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
