查看: 5584|回复: 4
[求助] xilinx block memory generator v2.7问题
发表于 2014-3-26 10:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入CPU设计行业,最近在做一款ARM CPU,需要到FPGA开发板上仿真,需要替换CPU中RAM和ROM为开发板上仿真模型的RAM和ROM,开发板是xilinx ML510,使用xilinx 10.1 的Core Generoator生成单端口ram,仿真模型为BLK_MEM_GEN_V_2_7,参数有dina[31:0]、douta[31:0]、wea[3:0]、ena、addra[12:0]6个信号,但是连接上在仿真过程中当第一次ena为1,wea[3:0]为0时,下一个始终周期没有数据输出douta[31:0],导致后续读出数据均不正确。经过尝试,使用其他FPGA仿真模型可以正确仿真,就是这个不能得到正确结果。弄了好几天都没得到正确结果,请问有谁知道这个是什么问题么?
发表于 2014-3-26 21:52:23 | 显示全部楼层
用这个模块自带的仿真测试看看呢,应该不会是模块问题
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:17:13 | 显示全部楼层
可能模块是没什么问题,就是输出延迟问题。希望它的输出延时时一个周期,但是在仿真过程中有5个周期的延时。
发表于 2014-4-2 18:38:39 | 显示全部楼层
首先检查ROM的生成配置  输入输出是否有寄存器  然后检查时序报告
发表于 2017-5-26 19:14:28 | 显示全部楼层
回复 3# breezee123
你好,想问下你的那个仿真问题解决了吗??我的也出现了,本来数据输出应该是只有一个时钟延迟的,但是不知道为什么要5个时钟之后才会出现想要的数据。如果你已经解决了,可以留个联系方式吗??想请教下
GMT+8, 2025-12-19 23:40 , Processed in 0.022172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
