楼主: le_levi
[求助] metal cap mom结构
发表于 2014-3-31 10:23:05 | 显示全部楼层
MTP102=(metal2 AND MTP1)DUM2 這可能有問題
MTN1=metal1 AND DUM
MTN1=metal2 AND MTN1
這可能有問題
DEVICE C(MCAP1) MTL1  MTP1(POS)MTN1(NEG) netlist element "X"
主體是 MTL1
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:40:07 | 显示全部楼层
回复 11# motofatfat
    感谢您的答复,我调整了一下编写,关于M1和M1间的插指Metal CAP 有两种写法:
1) MTP1=(metal1 AND DUM1)NOT DUM ,MTN1=(metal1 AND DUM) NOT DUM1 ,MTL1=DUM1 AND DUM
2) MTP1= (metal1 INTERACT DUM1)NOT DUM ,MTN1=(metal1 INTERACT DUM) NOT DUM1 ,MTL1=DUM1 AND DUM
上面两种写法 run lvs 均可识别,把上面的识别层MTL1写成这样也可以过ML1=(DUM1 AND DUM)INTERACT (MTP1 OR MTN1)。
但我想了想  按照上面两种写法 也没有区分出哪是上下级,MTL1也就DUM和DUM1做运算了  感觉不出有多大差别,烦请您帮我指点一下差异,谢谢!
发表于 2014-4-1 09:21:52 | 显示全部楼层
恭喜成功了
不管黑貓白貓,會抓老鼠就是好貓
能運用即可,先有再優化
同是M1層也就沒什麼,上級版,下級板
我會這樣構思
在 MCAP 中做出 mc1_plus 和 mc1_minus 當做pin點
讓m1  mc1_plus 和 mc1_minus 相互 能connect
如同 poly connect polygate
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:51:20 | 显示全部楼层
回复 13# motofatfat
    感谢你的答复, 现在我就用自己能实现的方法继续进行。我想用DUM2和DUM两层辅助来区分MCAPX2和MCAPX102,但就是不成功!您有么有办法比如说:DUM2i=DUM1 AND DUM2当做一个新的层次配合DUM来识别MCAPX102,我这样做也不行。不知道怎么能让DUM2i和DUM2一样使用 谢谢答复!
发表于 2014-4-2 09:26:40 | 显示全部楼层
有2個想法給你參考
1. m1 m2 交叉式
這樣是一個電容或是多個電容並串聯
2.dummy layer的獨特性
dummy2ii = dummy2i not dummy2
會不會又有重疊dummy1的疑慮
最近在玩撲克牌 如同 烏龍的機率
=全部 not 同花順 再 not 4 條 再not full house ......
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:44:00 | 显示全部楼层
回复 15# motofatfat
    感谢您的答复,我现在已经写出了部分。看designer的要求,要是没问题 我这版就写好了  十分感谢您的指点 谢谢!
发表于 2014-4-15 09:14:00 | 显示全部楼层
真是恭喜了繼續加油
发表于 2014-4-24 00:57:16 | 显示全部楼层
DEVICE [DEVICENAME] [DEVICEAREA] [TERMINAL1,TERMINAL2...]
  [PROPERTY X1,X2
   X1=..
   X2=..]
TRACE PROPERTY [X1,X2...],[X1,X2...] ratio
完成器件区域识别和端口识别就可以,器件的端口不能重复定义和使用。电容的话一般用AREA做特征值,MOM一般都是建立在MIM上的叉状结构来提高容值和线性度。我做的rule里面几乎没有提供MOM电容的典型值。
发表于 2014-4-25 20:24:13 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2015-9-18 10:36:11 | 显示全部楼层
thx~~
GMT+8, 2025-12-29 02:58 , Processed in 0.020537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
