查看: 5858|回复: 10
[求助] driver的run phase如何drop?
发表于 2014-3-24 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
driver的run phase是通过无限循环驱动接口总线的,那么会不会出现跳不出此循环而报错呢?即使在循环语句之后drop,仿真时依然执行不到该drop语句,而总在循环里无限循环。怎么drop driver中的phase的呢?。
I wish to do uvm test ,but simulation has error follows';
default phase are timeout of 9200 hit, all process are waiting, phase "main" are ready to end.how to fix it?
发表于 2014-3-24 22:49:01 | 显示全部楼层
可以输入VCS -help查看命令帮助,还可以查看软件的help手册
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-25 16:07:05 | 显示全部楼层
假如simulation time就可以了,超时就报timeout
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:38:59 | 显示全部楼层
回复 4# 飞扬紫百合
   呵呵。我都认得你了。   我没有明白您的意思,可以再详细一些吗?如何解决这个问题。。
发表于 2014-3-26 11:04:10 | 显示全部楼层
回复 5# ICSYS
    OK,Great! Where are you?
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:21:50 | 显示全部楼层
回复 6# 飞扬紫百合
发表于 2014-3-28 10:49:23 | 显示全部楼层
回复 1# ICSYS
    为什么要drop driver呢?一般driver都是无限循环的,仿真的结束靠的是sequence的drop。driver相当于是手枪,sequence是弹夹。手枪只管要子弹,要到了就发出去。弹夹才是控制什么时候没子弹了就结束。
发表于 2014-3-29 01:12:11 | 显示全部楼层
回复  ICSYS
    为什么要drop driver呢?一般driver都是无限循环的,仿真的结束靠的是sequence的dro ...
xiaojigao 发表于 2014-3-28 10:49
楼上正解,不要在driver中控制,既然用了TLM的概念,就应该在transaction层来做控制
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:59:20 | 显示全部楼层
好吧。楼上两位说的对,这个超时问题应该不是drop的问题,我再看看。
GMT+8, 2025-12-19 10:23 , Processed in 0.022407 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
