查看: 3419|回复: 0
[求助] VHDL的component没有port该怎么实例
发表于 2014-3-24 11:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问这个问题是因为要在design里加power pads, 有两种方法,一是直接在netlist里面加,另一种是在RTL里,
现在我想在RTL里加,但是VHDL在编译的时候因为这些components大多没有端口(查看的PAD的BEHAVIOR Model) , 总是报错, 错误信息也没太大的提示性, 所以想问一下VHDL的语法在这方面应该怎么写. 我试了注释掉port也不行... 有没有VHDL比较熟练的帮忙解答一下呢,谢谢.
component C040XXRXD5002X_SUPIDNW is
--port (
end component;
PAD_XX : C040XXRXD5002X_SUPIDNW
--port map (
另外再问一下在RC里,有没有直接的命令可以在网表里添加PADs, 还是需要自己写脚本或者手动添加?
GMT+8, 2025-12-30 03:15 , Processed in 0.017105 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
