查看: 15879|回复: 21
[求助] 开关电源平均电流控制模式的双环稳定性问题
发表于 2014-3-23 23:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个隔离反激式恒压充电器,为恒定导通时间,采用次级平均电流控制模式,内部电路包含一个电压环路和一个电流环路,两个环路分别通过误差放大器调制输出电压和次级平均电流,在输出电压低时,实现恒流输出;当输出电压升上去后,实现恒压输出。两个误差放大器的输出节点分别采用电容补偿,以实现环路稳定性。现在软件仿真的话,环路稳定性没问题。但没有建立模型计算,心里总有点不放心。问题是:存在两条环路的情况下应该如何去分析稳定性问题?求助大神指点,如果能推荐几篇文献,更加感激不尽!
发表于 2014-3-24 12:07:23 | 显示全部楼层
Topics in Multiple-Loop Regulators and Current-Mode Programming.pdf (3.16 MB , 下载次数: 716 )
发表于 2014-3-24 13:53:37 | 显示全部楼层
最近正好学习这个,下来研究一下!
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:20:52 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
   没想到这么快就有回复,非常感谢!研究一下这篇文献。87年的,好早。Middlebrook,白天都在共他文献中看到这个名字。
 楼主| 发表于 2014-3-24 23:04:08 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
   高手,想再向你请教一下。你推荐的文献已读,值得再多读几遍,因为发现里面的内容普适于稳定性分析。但我有一个问题:里面讲的多环系统是一个大环里面包含小环,分析方法是从里面的小环向外,保证每一个环都是稳定,则可以确定整个系统是稳定的。这对于峰值电流模式是适用的,因为电流内环处于电压外环里面。而对于平均电流模式,两个环是平行的,应该如何分析其稳定性?
发表于 2014-3-25 10:46:18 | 显示全部楼层
楼主,你的环路应该要么恒压要么恒流吧,如果这样我觉得分开单独分析。
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:22:20 | 显示全部楼层
回复 6# superchildren
   在应用的时候,一般是要么恒压,要么恒流,所以在设计时是独立设计的,先补偿完恒流环路,再补偿恒压环路。但是就电路本身而言,或者某些特殊的应用情况下,也不可避免会出现同时恒流和恒压的情况,此时该如何考虑双环稳定性呢?求指点。今天看多环稳定性和平均电流控制模式的相关论文,发现都说得不够清楚,要么是直接忽略了电压环路,仅考虑电流环路,要么是独立设计两个环路,通过实验验证。都没有比较可靠的全面阐述。
这种独立两个环路的产品在市面上有,如Fairchild的FAN103。如果有人能分析一下FAN103的两个环路稳定性就再好不过了。
datasheet.pdf (825.42 KB , 下载次数: 172 )
发表于 2014-3-27 09:36:50 | 显示全部楼层
回复 7# chenyingping
这是两个问题。cc-cv本身环路的特性和一般的多环路的特性。前者应该就是前面有人说的那样,两个环路不能同时起作用,所以实际还是传统的环路。因为如果又是cc又是cv,那等于要求外部负载非常特殊,估计很少用到。第二个问题我传的文献是一种说法,其他说法也有,如果你对这个理论问题很感兴趣,可以看看我的blog。
发表于 2014-7-10 13:42:27 | 显示全部楼层
感谢分享,请教各位高手,如UCC28700的恒流环路具体工作细节能有谁说说吗
发表于 2014-7-10 13:43:23 | 显示全部楼层
PSR型变换器,怎么设置恒流点?
谢谢啦!
GMT+8, 2025-11-24 19:39 , Processed in 0.028143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
