查看: 3640|回复: 3
[求助] 求教标准单元库.lib文件的一点疑惑
发表于 2014-3-23 02:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准单元库的.lib文件中,通常用index_1和index_2来表示input transition和load。在不同的corner下,index_1和index_2参数的选取会各不相同,而这些参数取值的选择会有什么规律,有什么讲究吗?!
因为琢磨了很久都没有解决这个疑惑,在此,向各位求教一下!
谢谢大家^^
发表于 2014-6-29 16:32:22 | 显示全部楼层
借楼同问,谢谢。
发表于 2014-12-12 11:10:30 | 显示全部楼层
回复 1# Yora
input transition time和output load在configure文件里可以设置的,在pintype属性里设置numsteps_load,smallest_load,largest_load,autorange_load等参数,具体用法查看userguide。
发表于 2024-7-17 11:27:09 | 显示全部楼层
工具会根据你的index_1(input transition)和你设定的max_transition,来自动生成index_2(load),min_load需要自己给。
index_1里面,你设置了min_transition和max_transition之后,工具会自动生成中间值。
GMT+8, 2025-12-18 13:26 , Processed in 0.022310 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
