查看: 10989|回复: 37
[求助] 询问有关encounter寄生参数提取后后仿无延迟信息
发表于 2014-3-20 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:工艺:TSMC0.25
问题:
RT,楼主在PR以后用encounter使用指令extractRC rcOut获得XXX.spef以后,用PT生成xxx.sdc文件,用于后仿中,但是在波形查看的时候并没有任何延迟,波形图像如同在RTL级进行的前仿,而使用相同的设计环境进行工艺为SMIC0.18工艺的操作,后仿可以明显看到延迟信息,请问遇到此问题,该如何解决?
因为设计环境应该是没有问题,所以不知道会是什么工艺文件的问题,其中沟通以后更换了captable文件,但是仍然有此问题,想知道在encounter中提取寄生参数,涉及到的工艺文件有哪些?
有遇到相同问题的小伙伴,一起讨论解决一下呗~
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:52:39 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2014-3-21 08:27:39 | 显示全部楼层
后仿应该是反标sdf文件
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:32:38 | 显示全部楼层
回复 3# trippa
   在查看sdf文件的时候,可以确定的是延迟时序已经加入到sdf文件中了
发表于 2014-3-21 16:55:12 | 显示全部楼层
你让edi 直接出sdf看看
write_sdf  ,   分别在2个环境里面,
发表于 2014-3-22 09:34:46 | 显示全部楼层
回复 4# Cadence—IC
你用PT直接写出sdf文件,拿去后仿看看
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:48:02 | 显示全部楼层
回复 6# trippa
   PT  写出的SDF也不行,DC写出的SDF可以产生延迟波形
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:51:27 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   版主你说直接让EDI出?具体就是不extraRC?然后直接write sdf?,现在我在补充一下我的实验,当我综合DC的时候产生sdf文件,此时拿去仿真可以明显看到有延迟波形,但是用PT去做sdf文件再去就没有延迟波形了,然后就是edi产生也是一样,之前都是用edi产生spef再去PT做sdf的,我觉得流程应该没问题,然后去用相同的设计环境但是换成smic的工艺,到了后仿也是有延迟波形的
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:23:44 | 显示全部楼层
感觉论坛现在的互动性不强了,讨论问题的人越来越少。。。。回答的人越来越少。。。。更多的只是看看。。。。
发表于 2014-3-25 10:36:32 | 显示全部楼层
顶起来!!!!支持一下,同问,请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-9-19 04:22 , Processed in 0.020898 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
