查看: 3080|回复: 0
[讨论] 关于dsp 6701 和ccs5
发表于 2014-3-19 14:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请教一下,ccs5里有个memory browser。里面可以查看某个内存地址的数值。请问下这个数值到底准不准?2.我用的是6701的dsp,把一个sdram挂在ce0空间,他的地址也就是首地址是0x0040 0000   往这个地址写一个data=1   然后发现memory browser里面对应的地址的数值 变为了1   但是当直接在程序里读出这个数据的时候  却总是ffffffff。请问下  memory browser里面显示出了 我写进去的值 是不是就说明  我写成功。但是之所以读出来的是fffffff是因为读失败?     还是另一种可能,压根我就没把data=1这个数据写到sdram里。memory browser 显示的不准确?
GMT+8, 2025-12-25 10:50 , Processed in 0.016116 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
