查看: 2512|回复: 5
[求助] 以下代码可否在写法上简洁更好维护
发表于 2014-3-19 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
case condition is
      when "1"=>
              if input=A(1) then
                   output<=B(1);
              else
                   output<=0;
      when "2"=>
              if input=A(2) then
                   output<=B(2);
              else
                   output<=0;
      when"3"
     到when "98"
     也是这规律
      when "99"=>
              if input=A(999) then
                   output<=B(99);
              else
                   output<=0;
      when others=>
               output<=0;
end case;
发表于 2014-3-19 22:06:06 | 显示全部楼层
设置variable
用 loop语句
发表于 2014-3-20 08:48:43 | 显示全部楼层
可以使用循环
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:22:50 | 显示全部楼层
可否用代码表示一下,谢谢.
发表于 2014-3-21 08:49:23 | 显示全部楼层
一,你的case条件有规律吗?如是个counter?
二,你的case条件和输入A有关系吗?
三,我不建议使用循环,综合出来的网表很难debug
四,建议不要写这么大分支的case语句,频率上不去
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:28:21 | 显示全部楼层
回复 5# richardxingxing
      无规律
二,你的case条件和输入A有关系吗?
      无关系
      那如何写代码,易读并好维护,
      如果象我发贴的那种写法,拷贝来拷贝去,显得苯拙,且易错.
四,建议不要写这么大分支的case语句,频率上不去/
      我只是用0到99来强调这个情况,实际上用不到这么多分支.
求伪码.谢谢.
GMT+8, 2025-12-25 08:13 , Processed in 0.897229 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
