查看: 2530|回复: 8
[求助] icc 自定义电源的问题
发表于 2014-3-17 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟模块的电源是vcca18,请问怎么在顶层创建vcca18电源?我用derive_pg_connection -power_net vcca18 -power_pin vcca18 -ground_net vssa18 -ground_pin vssa18,但是显示的是0连接,请问哪里出问题了?
发表于 2014-3-17 16:35:54 | 显示全部楼层
两种可能:
1. STD cell 的 power 和 ground 不是 vcca18 和 vssa18
2. 所有 STD cell 的 power 和 ground 都已经连上了
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:47:09 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
  1.STD cell 的是VDD VSS,我现在不知道怎么定义vcca18为电源,怎么让模拟中的vcca18相互连接?
发表于 2014-3-18 08:43:35 | 显示全部楼层
-power_pin VDD
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:04:01 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
    我现在是想定义vcca18
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:06:22 | 显示全部楼层
补充,运行derive_pg_connection -power_net vcca18 -power_pin vcca18 -ground_net vssa18 -ground_pin vssa18  会有error:net vcca18 is not a power net
发表于 2014-3-18 17:09:53 | 显示全部楼层
回复 5# liu675
    如果 power_net 和 power_pin 必须相同的话,就不需要两个 option 了
    man derive_pg_connection
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:33:26 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
   你说的2个options是什么意思?
发表于 2014-3-21 16:56:25 | 显示全部楼层
加上 -create_ports top ,  即可,
GMT+8, 2025-12-24 00:45 , Processed in 0.023981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
