查看: 5890|回复: 14
外包定制CPU设计,FPGA平台
发表于 2014-3-12 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要在FPGA硬件视频编解码器里运行几段软件,都不太复杂,每个函数的C代码几百行左右。需要嵌入一个定制的、简化的、高主频的CPU.需求:
   1. 哈佛结构,直接用FPGA片上的SRAM,一个指令SRAM, 一个数据SRAM. 不需要用外部的DDR/SDRAM
   2. 简化的MIPS指令集, 32bit
   3. 用SRAM接口输入程序和数据,输出结果,除此以外不需要其他IO和总线
   4. 用GCC编译器,编译结果为MIF格式的文本文件,可以在Altera FPGA上使用
  5. 多级流水线结构,在Altera ArriaV FPGA speed 5上达到200MHz主频
   6. 用Verilog实现,能在Altera ArriaV开发板上验证。(不用跑OS, 跑几段程序就可以)
   7. 能用Verilog Simulator调试就可以了,不需要单步调试等功能,尽量节省逻辑
   8. 交付源代码和全部设计文档,提供技术支持
公司地点在北京,可以用外包或兼职的方式,有合理报酬,有意请短消息联系
发表于 2014-3-12 21:43:34 | 显示全部楼层
直接nios不行么,如果自己写的CPU想跑到200M还是有难度的
发表于 2014-3-12 23:15:41 | 显示全部楼层
同意,自己写还主要是学习,要商用的话话还是建议选择一些成熟的,可靠性更高
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:49:58 | 显示全部楼层
我们需要跨平台的CPU, 可以用于FPGA, 也可以用于ASIC, nios不行
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:49:30 | 显示全部楼层
而且我们希望直接操作48位的数据,我们的C函数里有许多超过32位的数据的运算。nios,arm处理超过32位的数据要用32位运算通过软件很多步骤来做,太慢,满族不了cycle数的限制
发表于 2014-3-18 11:49:50 | 显示全部楼层
做一个定制的CPU可不容易,从下端的指令编码和汇编语言到上端的高级语言编译器都需要考虑,我曾经自己做过一个16位的CISC结构,基于WB总线的CPU,还自己设计了汇编语言编译器,但设计一个C语言编译就太难了。看楼主的要求,一次要48位的数据,这不是要64位的CPU才行吗,而且我做视频编码时一般用DSP,FPGA不具备太大的优势.
发表于 2014-3-25 12:52:32 | 显示全部楼层
可以聊一下,可以给你定制
 楼主| 发表于 2014-3-29 14:12:33 | 显示全部楼层
还有一条思路是用stack machine, 编程语言用forth. 只是所有的C程序必须用forth写一遍,好处是编译器特别简单,CPU也比RISC简单,但效率低点
发表于 2014-5-2 12:56:04 | 显示全部楼层
试一下好用不
发表于 2014-7-11 16:27:14 | 显示全部楼层
找到人了吗》?
GMT+8, 2025-12-11 19:51 , Processed in 0.032970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
