查看: 4870|回复: 10
[讨论] 探讨一下差分对结构稳定的条件
发表于 2014-3-12 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如是拉扎维书上一题,下图是电路结构
求出small signal gain为
对于其中的一句话 不是很理解,当gm3 大于1/ro1+1/ro3时,电路不能稳定,小信号模型是不正确的。
gm3 大于1/ro1+1/ro3时, Av为正,为什么就不能稳定了呢,可否定性定量的分析出来?
求各位大虾指点一下,拜谢了先
发表于 2014-3-12 10:38:50 | 显示全部楼层
这里面有正反馈环路,正反馈增益大于1了,电路就会latch,小信号就不适用了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:08:34 | 显示全部楼层
回复 2# luodennis
   谢谢您的回答,可否指出正反馈回路? 另外latch 是什么意思。谢谢啦,初学者,请见谅
发表于 2014-3-12 13:36:12 | 显示全部楼层
Vin1->M1->Vout+->M4->Vout-
Vin1->M1->M2->Vout-
正反馈增益大于1的话,输出就只会输出高电平或者低电平了,就不存在小信号了。
我也是初学者,共同学习哈
发表于 2014-3-12 14:24:50 | 显示全部楼层
这种结构常用作比较器
就是利用他的正反馈
发表于 2014-3-12 14:58:07 | 显示全部楼层
当该结构被用作一个时钟比较器比有一个复位阶段(等附加复位电路)。
发表于 2014-3-12 18:09:02 | 显示全部楼层
其中一个状态是M3完全导通漏极到VDD(M3栅极为0),尾电流必须足够大才能让M4导通和比较器正常工作。将尾电流源去掉,速度会更高。
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:59:58 | 显示全部楼层
回复 4# luodennis
  有几个不明白的地方。 电路的输入是Vin1 和Vin2 输出端的Vout,Vout是通过什么机制来 正反馈到输入端的呢?
总觉得正反馈应该是 Vin增大 导致Vout增大 然后又导致Vin继续增大,这样电路才会不稳定,输出为VDD或者GND。
当AV为正的时候,Vin增大,可以理解Vout自然增大。 但就是不太理解,Vout的增大是怎么正反馈倒是Vin增大的呢?
求明示,先谢谢了
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:02:37 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    额。。。求大虾讲讲是输出Vout是怎么正反馈作用输入的?
发表于 2014-3-13 12:06:01 | 显示全部楼层
把拉普拉斯因子s引入小信号增益中,再用上左半平面的稳定判决条件
GMT+8, 2025-10-31 02:35 , Processed in 0.021575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
