查看: 2789|回复: 3
[求助] 求encounter double width&space 操作流程
发表于 2014-3-11 16:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对clock 信号double width & space。 default M1 的width 是0.5 space 0.3
我的操作是
首先在lef 里面定义
NONDEFAULTRULE 2W2S
hardspacing;
layer M1
width 1 ;
spacing 0.6 ;
end M1
end 2W2S
然后在CTS  的综合文件CORE.ctstch 里面加入:
RouteTypeName ck1
NonDefaultRule 2W2S
End
但是在CTS后 clock net 还是default 的值,这是为什么呢? 求高手指点!
发表于 2014-3-11 18:10:56 | 显示全部楼层
每个clock root定义的部分对应的RouteType and LeafRouteType 也要打开,不知道这个开了没有?
发表于 2014-3-13 11:19:49 | 显示全部楼层
在ICC 里面就是difine_routing_rule ,然后用set_clock_tree_options 去制定就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:48:25 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
NonDefaultRule 起作用了, 不过run出来后 整个屏幕都白了。 大量的space 问题。
你们定义NonDefaultRule 时 除了定义metal 的width 和space 还会定义其它内容吗?
clock 的root   设定 routetype为 specialroute , LefRouteType 为regularRoute 吗?还是
LefRouteType 不打开
GMT+8, 2025-12-16 06:23 , Processed in 0.018067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
