查看: 2092|回复: 0
[求助] 如何制作薄的加热板??
发表于 2014-3-10 14:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想做这么一个热板,尺寸大概40*40cm,厚度1cm以内,阻值4欧姆左右,稳定在110摄氏度;
均匀性:尽量均匀,不知道怎么定量,可以容许1摄氏度的温差;
成本:500元以内;
温度精度:110摄氏度,正负2摄氏度;
下图是我之前在淘宝上买的热板,30*20cm,很薄,大概4mm。 就是面积小了,我们想做更大的。
这个热床的参数如下:
双面印刷, 35um铜板蚀刻
.包含焊接好的电线,电阻和LED灯
.不含测温的热敏电阻
.12V, 电阻1.1欧左右,电流10A
我现有的方案是:做一个40*40cm的电路板,在电路板上布满铜线,利用铜线的电阻达到4欧姆,实现加热,在整个电路板上铺一层高硼硅玻璃板。
有几个疑问:
1、电路板和铜线是否可以承受110摄氏度;
2、为了使整个电路板的热量尽量均匀,我应该选取哪种板型,是否铝基板的是比较合适的?
谢谢大家!
GMT+8, 2025-12-20 09:01 , Processed in 0.760127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
