查看: 8725|回复: 13
[求助] ICC 中floorplan遇到的问题
发表于 2014-3-6 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把io pad 创建好了现在需要floorplan create 可是出现了这种error Failed to create Tile Classbecause of failing to get unitTile's PR Boundary.大神可以解决下么?ps. tf 文件已经在建库的时候就设定好了 标准单元用到了hvt 和lvt 但是tf 文件只是设置的是hvt 的 后来在setup 文件中设置了lvt 的tf 文件 也尝试改了tf的设置 可仍旧不行 所以我觉得不是tf的问题 跪了
发表于 2019-5-17 18:54:10 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,求助
发表于 2014-3-17 14:23:32 | 显示全部楼层
所以要 read only
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:43:23 | 显示全部楼层
回复 8# zero_0
   我用Milktway打开后发现STC的文件是不可写的 显示的error是
cannot open library astro/SCC65NLL_VHS_HVT_V2p0 for write
发表于 2014-3-15 23:35:06 | 显示全部楼层
鉴定完毕~~速速顶起。
发表于 2014-3-13 15:24:24 | 显示全部楼层
回复 9# yuanxiaoshan
    用 Milkyway/Astro 打开
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:51:48 | 显示全部楼层
回复 8# zero_0
     好 我试试 可是之前检查milkyway reference libraries std cell 的 Fram view 和 cell view 中的存在unitTile这个单元 是一个gds2码 打开是乱码 求指教 喷也没有关系
发表于 2014-3-13 10:05:41 | 显示全部楼层
回复 7# yuanxiaoshan
    我说的是你 milkyway reference libraries, 你在 user guide 里面直接搜这个词组。 就是 std cell 的 Fram view 和 cell view 的那个library。
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:11:05 | 显示全部楼层
回复 6# zero_0
   你说的physical library是不是下面这个
phys_library{"scc65***"}
如果是的话这个里面存在那个PRBOUNDARY
就是display_layer{"BOUNDARY"}{
is_mask_layer :FLASE;
color :green;
line_style : solid;
stipple : blank;
blink : FLASE ;
visible : TRUE;
selectable :TRUE;
这个是hvt的 lvt的也一样 现在我不知道该怎么办了 求指教
发表于 2014-3-12 13:42:48 | 显示全部楼层
回复 5# yuanxiaoshan
    非常抱歉,tf那样写是没有问题的,改了反而有问题。
    你去检查一下 physical library 里面 unitTile 这个 cell 是不是没有 PR Boundary 的 layer
GMT+8, 2025-12-19 11:32 , Processed in 0.023411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
