查看: 3069|回复: 5
[求助] DFT问题求助!!!!
发表于 2014-2-26 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做DFT,遇到了一个clock问题和RAM的问题,,,不知道怎么分析,,希望路过大神指点一下。
aRst ( Warning: Clock aRst used as data is different than capture clock clk_24M for inputs CK/D of stable DFF (EDC_insert/state_reg_3_).
clk_24to96/FIFO_26_16_SRAM_26x16 (Cell clk_24to96/FIFO_26_16_SRAM_26x16 (SRAM_26x16) is unknown (black box) because functionality for output pin DAOUT[0] is bad or incomplete.
我man了一下这个问题,要求检查Design和specification,不知道是不是哪里设置问题,,,求指教。DFT时应该对RAM进行怎样的设计????~~~~~~~
发表于 2014-2-26 17:29:24 | 显示全部楼层
1. Check 一下 RTL 和 script, normal funtion 的 clock 有没有被 test_clock control 到
2. RAM 本来就该设成 black box
发表于 2014-2-27 11:31:26 | 显示全部楼层
DFT设计时,RAM是不是应该首先旁路设计?
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:01:15 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
谢谢,我的一地个问题已经解决~~~~~~是代码的问题
我还想问一下,设计中报出的这样的一个warning,是不是就说明这个端口不能够功能复用了?
Warning: Port 'aRst' cannot be used as a scan port. It has been previously inferred as an asynchronous signal
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:02:12 | 显示全部楼层
回复 3# zhangjirong
   我们是利用一个函数将ram周围加了一圈的可观测点。。。。。。
发表于 2014-2-27 16:14:52 | 显示全部楼层
回复 4# 妞儿
    对。就像 scan clock 的输入端口也不能用作 scan port 一样。
GMT+8, 2025-12-24 22:39 , Processed in 0.024699 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
