查看: 20050|回复: 19
[求助] 请问动态比较器失调电压的蒙特卡洛仿真怎么做啊?
发表于 2014-2-24 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些paper上面经常提到动态比较器失调电压的蒙特卡洛仿真,但是不知道这个怎么仿出来的。
发表于 2014-2-24 17:38:17 | 显示全部楼层
输入一个ramp信号,观测输出,根据翻转时间,可以推测出input offset。
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:38:26 | 显示全部楼层
回复 2# loveyahoo
    不用搭什么环路,加其他东西吗?
发表于 2014-2-24 19:32:48 | 显示全部楼层
我仿真时只是用verilog-A写了如下两个block:
1.ramp wave generator 随着比较器的clock输出阶梯电压(电压范围要稍微大于offset)
2.output data writer 用于记录输出信号和识别翻转时间。
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:39:43 | 显示全部楼层
回复 4# loveyahoo
好像看到一篇guide也是这么说的,我再去看看,谢谢你了。说到verilogA,我也正想编一个理想的动态锁存比较器,代码如下,希望比较器功能:时钟为高时进行复位,输出(差分)都被拉高,时钟为低时,比较器只进行一次比较。不过还没改成,能麻烦你帮我看一下吗?
`include "discipline.h"
`include "constants.h"
// model comp - Comparator
//  enable signal is active: High
module COMP1_ideal_me (vin_p, vin_n, clk, vout_p, vout_n) ;
input vin_p, vin_n, clk;
output vout_p, vout_n;
electrical vin_p, vin_n, clk, vout_p, vout_n;
parameter real    td = 1p  from (0:inf);
//parameter real   hys = 1u  from (0:inf);
parameter real p_off = 0u;
parameter real n_off = 0u;
parameter real trise = 20.0p  from (0:inf);
parameter real tfall = 20.0p  from (0:inf);
parameter real   one = 3.3;
parameter real  zero = 0.0;
parameter real   vth = 1.5;
parameter real slack = 10.0p from (0:inf); //slack不懂
//parameter integer  init = 1; //不懂作用
//parameter integer  traceflag = 1; //不懂作用
//   // real vin, halfhys, outstate;
real vin, outstate1,outstate2;
    analog begin
     @(initial_step("ac","dc","tran","xf"))  begin
        vin =V(vin_p) + p_off - V(vin_n) + n_off;
        outstate1 =  (abs(vin) > 0.0) ?  zero : one ;
outstate2 =  (abs(vin) > 0.0) ?  one : zero ;
        //if (traceflag)  begin
           //$strobe("%M at Init. vout: %g  hys/2:%g", V(vout),  halfhys);
        end
      end
      //vin =V(vin_p) + p_off - V(vin_n) + n_off; //不屏蔽时报错
      @(cross(vin, +1, slack ))  begin      //报错
           if (V(enable) > vth)   begin
              outstate1 = one;
              outstate2 = zero;
//if(traceflag)
                 //$strobe("%M at %g sec. output going high vin(p-n): %g  hys/2:%g",
                           //$abstime, vin, halfhys); //这些话不知道干什么用的,所以屏蔽了
           end
      end
      @(cross(vin, -1, slack))  begin
              outstate1 = zero;
              outstate2 = one;
//if(traceflag)
                 //$strobe("%M at %g sec. output going low vin(p-n): %g  hys/2:%g",
                          // $abstime, vin, halfhys);
           end
      end
    V(vout_p) <+  transition (outstate1, td, trise, tfall );
    V(vout_n) <+  transition (outstate2, td, trise, tfall );
    end
endmodule
发表于 2014-4-8 15:55:58 | 显示全部楼层
哥们   这个是我看了你的问题后发的 正好我最近一直研究动态比较器 你看看吧 希望有帮助
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=441803&extra=
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-18 15:43:27 | 显示全部楼层
非常感谢,学习哈
发表于 2015-4-14 11:29:48 | 显示全部楼层
非常感谢,nice
发表于 2015-9-29 11:48:52 | 显示全部楼层
请问楼主想出来问什么这些地方不对了么?求解释
GMT+8, 2025-10-2 16:46 , Processed in 0.024891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
