楼主: neufeifatonju
[求助] 对DDR3读写不稳定,KC705开发板
发表于 2014-3-9 17:58:47 | 显示全部楼层
   原因找到了没有呀?
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:21:47 | 显示全部楼层
回复 12# 418478935
   找到了,主要是不能马上对写地址进行读操作
发表于 2014-3-10 17:11:15 | 显示全部楼层
时序是没有问题的么?时钟连接完全与文档一致吗?
发表于 2014-3-21 14:25:59 | 显示全部楼层
回复 13# neufeifatonju
您好!如果初始化过程长时间都完成不了,也就是仿真很久之后init_calib_compelte信号一直为低电平,会是哪些原因引起的呢?有没有解决的办法?
发表于 2014-7-21 19:51:50 | 显示全部楼层
回复 1# neufeifatonju
   颗粒参数配置对不对
发表于 2014-12-24 22:58:46 | 显示全部楼层
用过 AC701  KC705  内存DDR3测试都是比较简单,按照参考,很容易测试。 自己搞一个状态机仿佛读写,未出现异常。 只要calib_done 完成了,读写每次都正确。只是读的时候要等待十几个时钟周期。 联系测试12个小时反复读写,未出现任何错误. (AC701/KC705板测试)
发表于 2015-5-11 21:56:29 | 显示全部楼层
你好,我调试DDR3也遇到类似的问题,读写时序和数据手册上的都是一样的,但读出来的数据顺序是乱的,比如我往连接的地址里写入1到1000,但读出来的数据是从950开始到1000,然后才是1到949,有时候又是对的,我写操作完成后,间隔了2000个时钟周期,还会是什么问题呢,求指点。。。。。
发表于 2016-4-7 18:16:38 | 显示全部楼层
回复 1# neufeifatonju
   请问我为什么一直初始化失败啊,与其说失败,还不如说根本什么都有做,就是建立ip核,然后写读写程序,想先跑一跑仿真,然后一点一点来。。可是第一步就是大难题啊。。不给初始化,app_rdy信号也不给调高。。不知从何入手。。
发表于 2016-5-30 10:08:24 | 显示全部楼层
你好,我用Cyclone V ,例化DDR3的时候,在300MHz时可以读写DDR3,400MHz时,读写失败,这个有谁遇到过么,大概是什么原因?谢谢了,有谁知道的帮小弟个忙
GMT+8, 2025-12-27 17:41 , Processed in 0.018198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
