查看: 13031|回复: 22
[讨论] powermos电流分布问题
发表于 2014-2-20 10:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一般powermos都有瞬态电流和平均电流,在这两个方面该怎样平衡?
2.对于powermos的电流分布要求该怎么计算?怎样分布?
3.对于powermos的latch up该怎样预防?
4.以什么样的方法才能达到powermos的rdson?
发表于 2014-2-20 10:53:33 | 显示全部楼层
瞬态电流主要是考虑不要让电流超过它的热击穿电流而发生永久性的烧毁,平均电流主要在功耗方面考虑,你的芯片能接受多大的功耗。
电流均匀分布是power mos最难搞的地方,这个和器件的结构、布局以及金属线的分布,PAD的位置等有很大关系,没有办法计算,除非有专业的模拟软件。
power mos的Rdson是个难题,也主要是和上面说的几个方面有关系,另外contact、via的数量,bonding线的长短粗细也有影响。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 10:55:41 | 显示全部楼层
十万个为什么
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:00:20 | 显示全部楼层
回复 2# ygyg100
    那么我们在版图方面考虑的电流一般为平均电流还是瞬态电流?
发表于 2014-2-20 11:24:50 | 显示全部楼层
回复 4# qianjun526
   画版图一般考虑平均电流就可以了,瞬态一般情况下不会达到金属或器件的热极限电流。
发表于 2014-2-20 11:41:40 | 显示全部楼层
回覆 1# qianjun526
    學習了,謝謝.
发表于 2014-2-20 14:55:26 | 显示全部楼层
回复 2# ygyg100
    顶你,讲的有道理!
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:09:25 | 显示全部楼层
如图所示
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:42:03 | 显示全部楼层
我最近画了个powrmos,要求是平均电流1.6A, PMOS/NMOS结构,我采用的是叉指结构,top metal 30KA, 5ma/um
类似如下结构:
VSS VSS VSS.....VSS
        HVNMOS
OUT OUT OUT OUT
       HVPMOS
VCC VCC VCC ....VCC
VCC端和VSS端我都各盖了一半top metal,OUT 这端也铺了TOP METAL,这端不用担心,但VCC--OUT和OUT---VSS有一半是没有
top metal的,我就比较担心这一半和
平均电流1.6A的话,那我就需要1600um的布线宽度,是吗?
但其实我的chip面积限制我是达不到这个要求的
我总的metal宽度才920um(不算 top metal)
郁闷困惑 ,跪求解答!!!!!
GMT+8, 2025-12-25 21:30 , Processed in 0.025452 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
