查看: 3387|回复: 10
[求助] 在线急等!!encounter读入文件出现的问题!
发表于 2014-2-19 11:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在读入的时候报出这样的问题:WARN:(SOCLF-58):cell "AD1V2" has been found in the database.
问题的关键是我根本没有其他的lef文件读入,一共就3个lef文件,一次为: tech,macro,ant。
最后导致的结果就是没有一个单元出现,请问下这是何种情况?
谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:21:03 | 显示全部楼层
顶一下,那个来说说
发表于 2014-2-19 13:48:18 | 显示全部楼层
回复 1# abao123
    请问你place了吗?encounter中标准单元要place完后才能看到,这点和ICC不同。    SOCLF-58这个warning,是不是没有全贴出来啊,我印象以前是讲天线的,意思是cell已经在DB中了,第二次只能读入天线的信息。
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:55:12 | 显示全部楼层
回复 3# mnluan
非常感谢你的回答,在place之后的确会有。但是在读入设计后应该有STD啊,怎么会一片空白呢??
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:57:29 | 显示全部楼层
回复 3# mnluan
是这样的,lef分散个部分,首先读入的是工艺信息,比如金属层次,宽度,间隔等,其次是macro,描述标准单元,最后是包含天线信息.
发表于 2014-2-19 14:37:53 | 显示全部楼层
回复 4# abao123
  1、encounter在设计正确读入后,一眼能看到的只有 粉色的module在左边,绿色的Block(memory,模拟IP)在右边。如果带IO的设计,IO会均匀分布在core四周。没有显示STD。所以如果你的设计,比如说就只有一个TOP module,而且里面全是STD,没有block,没有IO,STD的个数又小于100的话,那么正确导入后就只能看到空空的core啦。有地方可以调整那个100的数值,调整成1的话,估计你的设计中就能在core的左边看到粉色的module了。具体去查查手册哈。(最近记忆越来越不行了,估计是老了吧。)
2、SOCLF-58这个WARN,在你确定ant lef是最后读入的情况下,可以忽略。其实如果STD没有导入正确的话,会有一堆的提示呢,印象中大概意思是cell "XXX"被当做black box啦。
3、建议多看看user guide,有益无害。
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:52:55 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
谢谢!正如您说的,我读入了一个大的模块,能看到STD单元,这个设置我去找找,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:46:36 | 显示全部楼层
问题解决,确实因为STD个数小于100.
需要进行如下设置:
design-->preferences-->display--> min floorplan module size
把其中的数目改小就可以了。
发表于 2014-2-19 20:03:11 | 显示全部楼层
我是新手刚走流程也出现了     Error found when processing LEF file,该怎么解决?
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:35:52 | 显示全部楼层
回复 9# eguang190
你把ERROR信息给全
GMT+8, 2025-9-15 13:46 , Processed in 0.089910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
