查看: 6764|回复: 14
[求助] SAR ADC能否不需要Sample&Hold
发表于 2014-2-17 14:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,考虑到对于温度精度要求不高,同时温度变化也较慢,能否可以省掉S&H这部分电路
或者说在什么情况下可以省掉S&H,请指教,谢谢
发表于 2014-2-17 14:50:08 | 显示全部楼层
用一个反相器做S/H就可以了。
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:19:20 | 显示全部楼层
回复 2# tmdyumf
    多谢
    另外请教,有没有关于省略ADC中S&H部分的相关理论文档资料,谢谢
发表于 2014-2-17 16:22:08 | 显示全部楼层
手头没有这方面的资料。
你省略SH的目的是什么?面积?功耗?
 楼主| 发表于 2014-2-17 16:33:15 | 显示全部楼层
回复 4# tmdyumf
    考虑到去掉这部分之后对于系统指标没有太大影响,但是对于面积和功耗有较大改善
    但是希望能够找到理论支持,以防产生没有考虑到的其他方面的影响
发表于 2014-2-17 16:47:45 | 显示全部楼层
在pipeline中,很多ADC都不用SH,不用SH是可以的。
对于一个低精度的SAR来说,一个反相器来做SH不会耗掉多少面积与功耗的。
发表于 2014-2-17 16:51:59 | 显示全部楼层
如果你是想省略1~2个clock来做超高速的SAR,采用set and down技术省略SH,那就另当别论了。
做一个普通低精度的SAR,比较器和SH共享是非常常见的,面积功耗不会额外多出来,多看点资料吧。
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:13:34 | 显示全部楼层
回复 7# tmdyumf
   应该也不一定吧,做一个10bit的ADC ,面积和功耗应该也不小
   其实,我想的是不止省略掉比如实现S&H功能的那部分电容/电阻,也包括那个比较器
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:17:17 | 显示全部楼层
其实,不能说是省略掉比较器,比较器还是有的,但是就是不经过采样保持,直接那输入信号与DAC产生的参考电压进行比较
发表于 2014-2-17 17:20:28 | 显示全部楼层
首先,SH的电容可以与DAC共用。
其次,比较器也是与SH共用。
最后,有SH一般会用来消除offset。
GMT+8, 2025-12-27 04:45 , Processed in 0.017425 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
