查看: 4136|回复: 1
QuartusII5.1 lpm_fifo在modelsim下编译的问题
发表于 2007-3-13 13:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用quartusII 5.1生成VHDL语言的LPM_FIFO,在modelsim中编译altera的库(220pack.vhd和altera_mf等8个文件)后,编译LMP_FIFO出现Error: (vcom-19) Failed to access library 'altera_mf' at "altera_mf".的错误原因是LPM_FIFO中
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;可是altera-mf库被编译过并且成功。
如果生成LPM_fifo是选用verilog语言,modelsim编译仿真不会出任何问题,我个人认为还是有一些库没编译导致错误,请高手指点!真的谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-13 22:27:11 | 显示全部楼层
终于解决了!累呀!
谢谢goldlion98
问题关键:
在编译altera库的时候,建库altera_mf,把所有的器件库都编译到这个库中。
在生成IP时,“LIBRARY altera_mf; ”就编译成功了。
可以有两种解决办法:
1、编译一个altera_mf库就行。
2、把LIBRARY altera_mf改为LIBRARY work。
GMT+8, 2025-12-24 18:26 , Processed in 0.018498 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
