查看: 5618|回复: 10
[求助] calibre gui 方式 与 command 方式差别?
发表于 2014-2-11 21:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个问题 ,希望有大神可以解答
run lvs 用下calibre command 的方式 没有问题
calibre -lvs -hier rulefile
如果要是用calibre GUI tool run  lvs 就会 有错误。
请问是什么原因造成的???
发表于 2014-2-12 08:52:15 | 显示全部楼层
因为你用界面方式里面的某些设定与rule不同 其中option设定不同
输入rule后点后面load 将rule Ioad进来
发表于 2014-2-12 09:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-12 09:54:06 | 显示全部楼层
應該是 GUI 沒選好
有些 command 還沒坐在 GUI 上
发表于 2014-2-12 11:18:38 | 显示全部楼层
好了吗?好了冒个泡说一声儿。
 楼主| 发表于 2014-2-12 14:12:00 | 显示全部楼层
回复 5# tuohong
    还没好,再找这两者的差别在哪里,diff 两者report 中,有发现gui 的会多出两个option 但是将这两个option 写到command file 中用calibre -lvs -hier 的方式是居然没有问题,report 看到其他 option 选项是一样的.
发表于 2014-2-12 16:44:31 | 显示全部楼层
写进去之后再diff两个report,一样吗?
 楼主| 发表于 2014-2-13 19:39:56 | 显示全部楼层
回复 7# tuohong
   不一样,用calibre gui 的多出了几个option
发表于 2014-2-14 10:25:04 | 显示全部楼层
Run command file的时候,在file中会有一些OPTIONS设置显示,还有些是默认的,你确认下两种方式Run出来的report中的OPTIONS,看看有没有区别
发表于 2024-7-3 22:36:27 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-27 11:10 , Processed in 0.029688 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
