查看: 2721|回复: 5
[求助] 如何使用ICC 不导出 不想要的layer
发表于 2014-2-10 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用ICC 不导出 不想要的layer?例如:不导出Metal6 请教各位大虾。
发表于 2014-2-11 13:42:24 | 显示全部楼层
GDS? 导出什么?
发表于 2014-2-11 16:35:57 | 显示全部楼层
使用命令set_write_stream_options 进行控制,我刚看了一下,-output_by_layer 选项应该能够控制得到你需要的结果,你试一下
还有一个方法就是从ICC导出所有层,然后导入calibredrv,把你不需要的层删除了
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:41:53 | 显示全部楼层
回复 3# 智乐 谢谢大侠,那么我还有一个问题:如何把版图A的metal6去掉,然后把版图B的metal6拼接到版图A来?
发表于 2014-2-12 10:54:49 | 显示全部楼层
按照3楼的方法分别得到两个新的gds 然后merge试试
发表于 2014-2-12 14:26:03 | 显示全部楼层
回复 4# liyong_ic
    像楼上说的,得到两个相应的版图,在virtuso里面merge一下就可以了
GMT+8, 2025-12-16 16:43 , Processed in 0.029018 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
