查看: 10284|回复: 20
Cadence Incisive13.2为SoC验证性能和生产率设定新标准
发表于 2014-2-7 14:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)2014年1月16日发布了新版 Incisive® 功能验证平台,再一次为整体验证性能和生产率设定新标准。同时应对知识产权(IP)模块级到芯片级及片上系统(SoC)验证的挑战,Incisive13.2 平台通过两个新的引擎及附加的自动化功能,把仿真性能提升了一个数量级来加速SoC验证的收敛。
    对于 IP 模块级到芯片级的验证,具有以下提升:
    Incisive Formal Verifier和 Incisive Enterprise Verifier中的新的Trident引擎对形式分析的性能提升最高达20倍
    Incisive Enterprise Simulator中新的约束引擎提高 UVM 和 SystemVerilog testbench 仿真速度及在Palladium® 平台的仿真加速速度最高达10倍
    Incisive Debug Analyzer中的对 SystemVerilog 新的支持功能结合独有的 UVM 调试功能和 Incisive 企业仿真器(IES)中 SimVision 调试环境下对探测功能的优化可以降低数据库大小达 10 倍
    新的 IEEE 1647 e 无需仿真的单元测试,可减少测试平台代码调试时间达30%
    对于 SoC 验证,具有以下提升:
    Incisive Enterprise Simulator和Incisive Enterprise Verifier中对X-propagation的全面支持可提高 SoC 复位,低功耗仿真速度达 5 倍
    Incisive 数字混合信号中针对 SystemVerilog IEEE 1800-2012 实数建模支持的新功能选项可提高混合信号仿真速度超过 100 倍。
    “我们必须用有限的资源面对不断增长的验证挑战。”安霸公司(Ambarella, Inc.)工程部门副总裁 Chan Lee 指出:“2013 年,我们通过采用X-propagation,帮助我们显著的加快针对复位的仿真性能。Incisive 验证平台提供的附加自动化功能有助于提高我们的验证生产率。”
    “验证工程师面临时间和强大验证性能需求方面的压力。Incisive 13.2 不但解决了这些问题,同时还超越了每秒原始时钟所赋予的内涵,囊括从Formal Apps、调试到度量指标的分析来加速验证过程的收敛。自动化与集成的结合为我们的客户提供真正的收益,从而减轻 SoC 验证的压力。” Cadence高级验证解决方案研发副总裁 Andy Eliopoulos 说。
期待达人上传这套软件,可以试玩一把!
发表于 2014-2-8 15:33:03 | 显示全部楼层
too big, 15 CDs......
发表于 2014-2-8 16:08:22 | 显示全部楼层
incisive一向对systemverilog支持的不够好,希望得到改进,性能上一直是它的优势
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:42:58 | 显示全部楼层
回复 2# sunfire
    直接上baidu网盘吧,呵呵!
发表于 2014-2-8 18:31:30 | 显示全部楼层
回复 4# 飞扬紫百合
   我没有,听别人说的,呵呵
发表于 2014-2-8 21:52:55 | 显示全部楼层
期待有cadence账号的高人传一下吧
发表于 2014-2-8 23:45:22 | 显示全部楼层
老大们努力呀!
发表于 2014-2-13 22:11:34 | 显示全部楼层
Hi guys,
Check it out:
http://pan.baidu.com/s/1jG2ZV0q
If you have the cr*ck, please share :-).
发表于 2014-3-12 16:03:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,可是破解还是个大问题
发表于 2014-4-5 13:00:31 | 显示全部楼层
回复 1# 飞扬紫百合
  Hi darling,  let me know which os is compatible for all 64-bit cadence tool?
GMT+8, 2025-9-14 07:41 , Processed in 0.022881 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
